LES MODELISTES DE L'AUBE Index du Forum » Présentation de ton/tes véhicule(s) » Engins Volants Aller à la page: 1, 2  >
qav r 220
TeamK
Invité
Message Posté le: Lun 11 Avr - 21:37 (2016)     Sujet du message: qav r 220
salut ,
je vais vous présentez la chose (la première vous savez bien ....avec zackarien au fesses )
donc un qav r 220 ...ce que je trouve sympa c'est la possibilité des changé la longueur des bras mais je compte acheté du carbone et fabriqué moi même .... c'est plus fort que moi Rolling Eyes
http://www.ebay.fr/itm/191827943038?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
comme moteur un bug de ma part j'ai fait le con on verra bien
http://www.ebay.fr/itm/281903900315?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
la naze 32
http://www.ebay.fr/itm/191782981823?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=49…
les esc
http://www.ebay.fr/itm/272186169389?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
les deux cartes de distribution
http://www.ebay.fr/itm/281978420760?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
http://www.ebay.fr/itm/281978417574?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
les hélices a voir ..... faut tésté plusieurs je pense
http://www.ebay.fr/itm/141870863713?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPage…
plus quelques led et cie , les lipo chez hbbyking
je vous mettrais des photos du montage et mes questions surement bon la livraison c'est long depuis la bas hein alors faut bien compté deux bonnes semaines pour voir arrivée le premier paquet Mort de Rire
petit lien sympa pour calculé son p'tit bordel Okay super pratique ...j'ai mis le lien de coté Laughing
http://multicopter.forestblue.nl/lipo_need_calculator.html
Message Posté le: Lun 11 Avr - 21:37 (2016)     Sujet du message: Publicité
Lyssorus
Message Posté le: Lun 11 Avr - 22:08 (2016)     Sujet du message: qav r 220
Quel est ton inquiétude vis à vis des moteurs ?
Pourquoi deux PDB régulées ?
Les tripale ça pousse fort mais ça à un rendement pourrie ^^', les pales s'envoient des turbulences entres elles, du coup genre si tu pousse deux fois plus fort tu consomme 3 fois plus (c'est un exemple :p)
Tu as pris quoi comme batterie ? Niveau ampérage, tension et nombre de C ?
Et pour les hélices te fait pas chier, prend ici :
http://www.banggood.com/search/propeller.html
J'achete vraiment tout chez eux.
Si tu veux te mettre directe au FPV tu prends ça comme caméra :
http://www.banggood.com/RunCam-Magnesium-Alloy-Housing-SkyPlusPZ0420M-600TVL-18g-Wide-Voltage-PALNTSC-Mini-FPV-Camera-For-QAV250-p-1000577.html
C'est super solide et en ce moment c'est ce qui se fait de mieux si tu as la place de la mettre.
En émetteur tu met ça :
http://www.banggood.com/Upgrade-Aomway-Mini-5_8Ghz-200mW-40CH-TX25-AV-Wireless-Transmitter-Module-p-1031927.html
Si tu as besoin d'un VRx tu as celui là qui est très bon :
http://www.banggood.com/Skyzone-RD40-FPV-5_8G-40CH-Diversity-Receiver-p-995945.html
C'est ce que j'ai ça marche du tonner !
Et tu as pris un Rx dans ta config ?
On utilise énormément celui là en multirotor :
http://www.banggood.com/FrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-Receiver-p-929069.html
Là je pense que tu es bien pour t'amuser Very Happy
Toujours plus loin, plus fort, plus vite.
TeamK
Invité
Message Posté le: Lun 11 Avr - 22:26 (2016)     Sujet du message: qav r 220
en fait j'ai peur de pas pouvoir utilisé du 4s avec les moteurs
les deux plaques de distri c'est pas pour la même chose !? Mort de Rire j'en ai encore une avec le chassi normalement au cas ou
les lipos quelle casse tête si sa va pas je pour celui là sa ira pour un plus petit  Rolling Eyes
 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__88833__MultiStar_Racer_Series_1400mAh_3S_65C_Lipo_Pack_For_FPV_Minis_Gold_Spec_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68627__Turnigy_AR_Drone_Upgrade_…
j'ai peur aussi que ce soit limite !?
le rx c'est celui d'un module 2,4 ghz que je vais piqué sur un hélico , fonctionne avec une radio hitec eclipse 7 ....normalement sa capte a 1,5 km d'origine en 40mhz!? avec le module 2,4ghz je sais pas trop ... d'ailleurs c'est un module compatible .... jamais utilisé .....
pas trop envie de racheté une radio en plus Rolling Eyes
elle vole pas encore la guêpe
 pour les rx tx vidéo j'ai vu odnc 5,8ghz 600mw ...c'est pas mieux que 200mw ???
je compte commandé au moins chère ... vla les recherches de oufs des foies
Wink
Lyssorus
Message Posté le: Lun 11 Avr - 23:50 (2016)     Sujet du message: qav r 220
Alors je vais prendre dans l'ordre sinon je vais me perdre lol
Si tes moteurs sont annoncer 3 et 4S c'est qu'ils prennent les deux Wink c'est rare qu'un moteur face que 3 ou que 4S, bon je ne suis pas fan de Tarot mais ils vont prendre le 3 et 4S
Alors normalement on met une plaque de distrib pour facilité le montage et le rendre (normalement) plus propre, moi je n'en ai jamais utilisé. En fait tes ESC sont branché en directe sur la batterie ce serait dommage des les branché sur un régulateurs 12V si tu es en 4S lol, donc normalement sur une plaque de distrib tu as une entré pour brancher la batterie, et 4 grosse piste pour les positif de puissance et les négatif de puissance (la batterie en directe quoi), ensuite tu as un 12V qui sert souvent pour l'émetteur vidéo (quand celui ci fonctionne en 12V) et le 5V pour tout ce qui est carte de vole (la FC) et le Rx (bien souvent les Rx tournent entre 5 et 10V, 12V dans les dents et ça fume ^^') et parfois on alimente le VTx en 5V quand il ne prend pas le 12V :p
Mais deux PDB c'est pas utile je pense.
Moi je soude tout les fils de puissance ensemble et ensuite je me repique dessus pour mettre un BEC (régulateur 5V), et le VTx est alimenté sur le circuit de puissance (et c'est mal de faire ça parce que je prend tout les parasite des moteurs dans la vidéo lol).
La première LiPo me semble pas mal 1400mAh en 65C ça te fait 91A que tu peux tirer en continu, donc même si tes moteurs tire 20A chacun à fond tu as de la marge, donc parfait.
Par contre la deuxième c'est pourquoi faire ?
On monte rarement au dessus de 1800mAh pour les batterie parce qu'au dela, c'est un peu lourd et même si tu devrait gagner en autonomie du fait de la capacité, la consommation du au poids fait souvent chuter le temps de vole. Pis en racer on crache avant la fin de la batterie XD
Pour ton Rx et radio, je ne connais pas du tout. Du moment que tu as 6 voies mini, ça passe de toute façon, après il faut voir l'encombrement du Rx ouai, dans un hélico tu as de la place et le poids est moins important (quand je vois des hélico en 6S voir même 12S lol, c'est pas les 15gr du Rx qui lui font peur XD)
Moi je tourne avec un Turnigy 9Xr (plus dispo neuve car remplacer par la 9Xr Pro qui est la même avec juste un upgrade du firmware ^^') Elle est pas trop cher et vraiment super bien vu que tu peux changer les module et voler en 2,4GHz ou même en UHF pour de la longue porté (en avion par exemple) de plus elle à le bon connecteur pour faire du simulateurs (avec ça http://www.banggood.com/Wholesale-14-IN-1-REAL-FLIGHT-RC-SIMULATOR-Adapter-For-Aerofly-Phoenix-XTR-G5-Esky-WFLY-p-61884.html et les simulateurs http://www.liftoff-game.com/, ou https://fpv-freerider.itch.io/fpv-freerider (version gratuite jouable, payant pour avoir d'autres map, 5€))
Pour le VTx le 5,8 c'est ce qu'il y à de mieux en attendant que l'état vende la bande de fréquence au télécome pour la 5G... mais le 600mW tu vas porter loin mais baver sur tout tes pote lol. Le 600 est trop puissant et à tendance à "cacher" les autres fréquences. Après j'ai jamais essayé en RaceBand (bande de fréquence qui permet de voler jusqu'à 8 sans se géner normalement). Mais dois-je rappeler qu'en France on est (normalement) limité à 25mW pour la bande 5,8GHz lol (60m de porté sur champ libre quand j'ai testé :p)
Pour tes recherches n'hésite pas à faire un tour sur http://multi-voltige.fr/index.php où on est une sacré bande d'allumé passionné et où tu trouvera toujours une réponse rapide de gens qui ont bien souvent déjà tester le matos avant toi lol. Et passe bien par la présentation en premier si tu viens et que tu t'inscrit, on lapide en place publique ceux qui ne le font pas è.é lol.
TeamK
Invité
Message Posté le: Mar 12 Avr - 23:03 (2016)     Sujet du message: qav r 220
salut ,
ah ouai lool j'ai déliré pour la lipo 3s 2200 mah 25c ..... le poids c'était bon car seulement 20 gr de plus mais 25 C pfffffffffffffffff fallait au moins 35 mini .... en gros elle va tourné presque a décharge maxi ...ouai elle va être limite
j'ai un tas de trucs a capté encore mdr
sympa tes conseils Okay
les limites de fréquences et le reste j'ai du taf aussi Rolling Eyes Laughing
Lyssorus
Message Posté le: Mar 12 Avr - 23:31 (2016)     Sujet du message: qav r 220
Narmol, on apprends pas tout en un jour Wink
Surtout que là on touche à plein de domaines d'un coup, la vidéo, l'émission, réception, les antennes, la poussée, la recherche du poids, de la miniaturisation, etc.
Mais t'en fait pas, même si je ne suis pas archi calé, je devrais pouvoir répondre à pas mal de questions. Et si ça suffit pas, tu peux venir faire un tour chez les frapadingues sur http://multi-voltige.fr/index.php lol
TeamK
Invité
Message Posté le: Mer 13 Avr - 17:10 (2016)     Sujet du message: qav r 220
hugh
en fait tu as tout soudé les esc a l'arrache sans plaque distri  ??
je vois des tofs .... on voit je ne sais combien de plaque dans le milieu Question Question Question
sur les deux que j'ai pris il y en a une pour les esc et l'autre pour les led avec buzzer incorporé .. plus bec 5v et 12 v sur chaque ... je compte pas tout utilisé mais je vais pas galéré avec les fils normalement
vivement que j'ai tout çà de régalé devant les yeux Shocked
pour la poussé des pales, je me prend pas le chou, je vais testé différents modèle pour voir ...je pense que c'est le mieux ....
la vidéo ...je vais être obligé de prendre en 200mw pour les vols entre amis et en 600 pour les délires sans copains en gros c'est un peu çà le truc Question pour pas bavé Mort de Rire
Okay
Lyssorus
Message Posté le: Mer 13 Avr - 19:07 (2016)     Sujet du message: qav r 220
Tu as ça comme VTx :
http://www.banggood.com/FX795T-6-5_8G-25mw-to-600mW-Reversible-40CH-Raceband-AV-FPV-Transmitter-Module-p-1045772.html
ou ça :
http://www.fpvaces.com/products/lumenier-adjustable-25-200-600-vtx?variant=…
Pour les fils j'ai pas fait ça à l'arrache !!! non mais oh !!!
Bon s"était la première version, les autres sont moins soigné !!!! XD
TeamK
Invité
Message Posté le: Mer 13 Avr - 20:53 (2016)     Sujet du message: qav r 220
ah ouai  Okay Okay nikel
Switchable 25mW/200mW/600mW
c'est çà qu'il me faut autant prendre çà direct Okay
les antennes ...j'ai lu un article sur le forum que tu m'as conseillé Okay
j'avais pensé faire comme toi les soudures au départ ..... au final j'ai repris deux plaque en plus ... je veux un peu de lumière aussi pour le gamin Cool j'aurais pas trop de fils comme çà normalement ....verra bien Laughing
le truc cool c'est que j'ai pas la caillasse a mettre dans la vidéo pour l'instant donc j'ai encore le temps d'y réfléchir Laughing
vla le bin's Okay
Lyssorus
Message Posté le: Jeu 14 Avr - 05:31 (2016)     Sujet du message: qav r 220
Ok lol.
Par contre tu peux me montrer les photos du multi que tu as vu avec deux pdb ? J'aimerais bien voir ça quand même :p
TeamK
Invité
Message Posté le: Dim 17 Avr - 20:08 (2016)     Sujet du message: qav r 220
salut ,
tiens regarde cette tof .... c'est quoi toute ces plaques ?
http://store.ivc.no/product/powercube-case
demain au moins un colis que j'ai raté samedi
Lyssorus
Message Posté le: Lun 18 Avr - 20:34 (2016)     Sujet du message: qav r 220
Alors ça c'est le powercube de TBS, dedans tu as la carte de vole, la pdb, les 4 ESC et l'OSD. Smile
TeamK
Invité
Message Posté le: Mer 27 Avr - 14:27 (2016)     Sujet du message: qav r 220
salut ,
ah ouai lol ; je suis tombé dessus en fouinant Laughing au final le prochain je soude comme toi les fils mdr
cherche le groupe les savages de l'aube sur facebik , j'ai mis des tofs la bas , c'est plus speed avec le tel lool
sinon je suis en train de me taté pour mettre ce module sur ma radio hitec éclipse 7 !!! ce qui me permettra de mettre ensuite un autre récepteur avec sbus Embarassed de marque frsky aussi car il y en a d'autres compatible avec ce module ..... le récepteur du combo m'a l'air gros et sans sbus .... apres y a plei de modèle frsky compatible donc sa devrait le faire pour la radio ...
-UAAOxy4dNS8odS" target="_blank">http://www.ebay.fr/itm/NEW-FrSky-DFT-D8R-II-Plus-Rx-Futaba-Combo-2-Way-Tele…
va falloir aussi la passé en mode 2 Okay la fête quoi je vais avoir mal au crane je le sent bien venir
pas très simple mais m'évitera de craqué un gros billet pour une nouvelle radio ......pffffffff et le truc sympa c'est que je vais me retrouvé avec du matos compatible avec les radio frsky au cas ou j'en achète une un jour ....
sinon la bête est monté et tout fonctionne connecté au pc avec baseflight  Okay
Lyssorus
Message Posté le: Jeu 28 Avr - 21:37 (2016)     Sujet du message: qav r 220
Yeahhh excellent !!!
Alors comme Rx pour du FrSky, je te conseille largement le D4R-II il à 4 voies PWM mais 8 ou 16 voies je ne sais plus en PPM (donc sur un seul fil) et il est vraiment petit. En plus il gère la télémétrie si ta radio peut le recevoir (pour avoir le RSSI par exemple ou d'autres info mais là je ne sais pas comment on fait).
Je vais essayer de voir sur facebook, mais comme je suis un des rares réfractaire à cette chose qui se dit social, j'ai du mal à voir des choses dessus :p
Édit : Bah en plus FaceBook me dit que c'est inconnu au bataillon ^^'
TeamK
Invité
Message Posté le: Lun 23 Mai - 15:56 (2016)     Sujet du message: qav r 220
salut ,
ah oui lol sur facebook c'es les savages de l'aube Embarassed d'accord avec toi pour facebook mais pour l’instant j'ai encore un compte lol
c'est ce que j'ai vue pour le rx , ils fond plusieurs modèles sympa .... je pense prendre une radio neuve je ne sais quand ....surement quand je rebosserai Laughing
fait chié de pas pouvoir testé l'engin quand tu l'as sous le nez Rolling Eyes
a plus
Message Posté le: Aujourd’hui à 14:49 (2018)     Sujet du message: qav r 220
Page 1 sur 2 .:. Aller à la page: 1, 2  > Poster un nouveau sujet Répondre au sujet
